一片枫叶
第1楼2016/10/20
比较倾向于第二种情况。
有水有渝
第2楼2016/10/21
我倾向于第一种,当然最终看方法说明,我倾向于第一种的原因是,基本上方法中色谱条件项下流动相的配制中,pH值仅标注在水相后,而不是标注在有机相后或特别说明是加入有机相后再调节pH值。
夏天的雪
第3楼2016/10/22
实验中通常使用第一种配制方法,虽然也和楼主一样测度pH值,发现两者的变化很大,但是实验中一般用的都是在线混合,采用第二种方法比较麻烦,而且容易出现试剂的浪费,另外和有水有渝老师的观点一致,通常标准中pH值一般标注在缓冲盐或者水相中,特别标注的除外
dywzqbx
第4楼2016/10/23
其实我之前一直倾向于第一种,只是有时候发现混合后的pH可能会超出色谱柱的耐受pH,有机相对于pH的影响原理及影响结果都是不确定,所以在临近色谱柱耐受pH的时候可能需要额外注意,尤其是在方法开发过程中更应该多加注意。对于我们来说混合后比较实用于我现在所在的环境,两种混合方式各有优劣,只是看使用环境了,而且在USP中不乏这种预混合的方法。
第5楼2016/10/23
浪淘沙隐
第6楼2016/10/23
pH计测pH一般要求是水溶液,溶液中含有较多有机溶剂会不太准确。
第7楼2016/10/24
pH的基础是离子浓度的计算,有有机溶剂必然会影响pH,只是有时候发现混合后的pH可能会超出色谱柱的耐受pH,所以觉得这个应该也列入考虑范围
m3148964
第8楼2016/10/24
我也倾向于第一种,ph是针对水溶液而言的
lijing320323
第9楼2016/10/25
按照标准操作,有的是要求先混和,再调节PH的我很想知道为么混合后pH会变化那么大?
第10楼2016/10/26
既然加入了有机相后pH不是真实的pH,并且USP上有不少先混合后调pH的,还有更多的先调pH再混合的,就可以知道这样都不会对色谱柱有太大的损害。我觉得这时候不求甚解也是可以的。
