原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/10/20
我们一般是用主灵敏线,测定时偏转燃烧头,这样得到的标曲线性也很好。一般测定选择主灵敏线,也就是信号值最大的特征谱线。次灵敏线的信号值小于主灵敏线。但也有的元素测定时选择次灵敏线,因为在主灵敏线附近有别的元素的干扰谱线
m3137053
第2楼2016/10/20
我们燃烧头都是不旋动它的.
冰斗
第3楼2016/10/21
这么高的浓度,选择燃烧头也没用,只有次灵敏线分析才能达到要求。但是因为次灵敏线降低了仪器灵敏度,数据的偏差范围也会相应的增加。
hsz123456
第4楼2016/10/21
镁的灵度有点高,可以改变一下分析条件试一试。
第5楼2016/10/21
改变条件没用所以才换次灵敏线
qq250083771
第6楼2016/10/22
可以的 浓度太大就是要用次灵敏线但是记得标液也要次灵敏线测哦
第7楼2016/10/22
那肯定的,谢了
