原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2006/11/20
上海光谱的仪器没有用过,感觉你所描述的情况可能是狭缝选择不当或者阴极灯不行造成的,可以:1.换成铜灯检查基线,如无问题换成另一支所测元素用阴极灯试试;2.如情况一样改变一下测量狭逢试试。
东北虎
第2楼2006/11/20
应当是狭缝的问题;还有可能进入杂散光了;换个狭缝试一下
东木
第3楼2006/11/20
你用的狭缝是多少的?光源有没有问题??
xiaozouzi
第4楼2006/11/20
谢谢。铜灯没有问题,回头我试试改变一下狭缝试试。再问一个问题,国标铜铅锌镉中水样的消解中提到“水样消解的不完全”,请问什么样的可以判断为完全或不完全?
suntingfa
第5楼2006/11/20
我是想学一学啊!
苦
第6楼2006/11/21
好像背景复杂的时候也会出现毛糙,不知道怎么回事
第7楼2006/11/29
我试过了,原来狭缝是0.7,应该没问题,改成0.2的,峰形变窄了。我用0.7的调,可是调不过来。能量跳动很剧烈,无法稳定,所以吸光读数也在不停的闪,在能量40%时稍微稳定一些,高压在210左右,但是也稳不了多长时间,请各位高人帮忙了,不然死定了。还有怎么判断水样是否消解完全?
huangming2006
第8楼2006/11/30
锌很活我今天也遇到这情况但是到后来就不会了这就是要测前把锌灯淤热40分钟
黎明破晓前
第9楼2006/11/30
加改进剂升高原子化温度试下,灰化最好设置两步以上.
第10楼2006/11/30
预热很长时间也不好,我今天又试了试,还是不行。请问等的高压和能量在多少合适呢.
