原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/09/04
楼主的单次消解的平行样品测试平行性如何?
p3336840
第2楼2019/09/04
相差几十倍有可能是污染了,楼主是分两次消解的吗?可以检查一下第二次消解过程是否有污染
GRANT
第3楼2019/09/04
吸收值跟石墨管的损耗率有一定关系,但不至于那么大,考虑下前处理等污染的可能性比较大
qq250083771
第4楼2019/09/04
原因有两方面 第一是消解 第二是测定分开排除吧一般消解问题大 测定问题小
Insm_c2402b68
第5楼2019/09/04
消解是称取样品后用少量水孙奇润湿,然后加5ml盐酸,电热板上加热至近干,然后加5ml硝酸,5ml氢氟酸,3ml高氯酸,消解一小时赶酸,开盖样品呈淡黄色或白色,冷却定容至50ml
第6楼2019/09/04
这个应该怎么排除啊,我消解的过程都是一样的
第7楼2019/09/04
平行样也不行,相差太大了,称取的平行样品都是只相差0.005g以内的,但是我想不到消解过程中哪里出了问题,每次做的样品都不行
