原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/04/11
LZ是刚开始接触原吸的吗?发了大量关于基础知识的帖,建议LZ先找一些原吸的基础知识看看,实践中有问题再来这里讨论。燃烧头一般用硬纸板刮刮就可以了,如果污染严重的话拆出来,用稀酸浸泡一段时间后再用水冲洗。
wmj31
第2楼2011/04/11
买仪器的时候会配个塑料的刮板,用那个刮就可以了,千万别拿金属片之类的东西去刮。
雨木霖
第3楼2011/04/11
貌似我们仪器附送的塑料板子找不到了。。。也可能根本没送
wangjunyu
第4楼2011/04/11
燃烧器一般都用不着清洗,如果脏了用硬纸片刮一刮燃烧缝。实在脏的话拆下来用希酸泡一泡。
coffee8
第5楼2011/04/11
楼主平时都做些什么样品呀?一般用酸浸泡一下就可以了有些仪器的燃烧头可以拆开清洗!
秋月芙蓉
第6楼2011/04/11
同意,貌似用名片擦试的效果也不错
471971912
第7楼2011/04/11
我们之前都是用滤纸刮的 下回也用名片试试看呵呵
双面娃娃
第8楼2011/04/11
滤纸刮的话,如果有水会软化滤纸,滤纸滞留在狭缝中,只能拆开去除,麻烦就更大了。如图所示:
yuyihai1982
第9楼2011/04/11
我一般是按照4楼的说法做的,但是现在用超声波效果更好,也更省事了。有条件的话还是强力建议用超声波清洗。
liuyuan198815
第10楼2011/04/12
用金属片刮的话有哪些后果?
