分析化学
深海的海豚
第1楼2006/11/16
呵呵,你需要多快啊?2个小时可以把进口试剂粘附极强的标签洗下来,找个塑料盆,倒上半盆水,然后浸泡,最长2小时,不算太慢吧?一般标签1小时就可以了。
chy813
第2楼2006/11/16
用润湿的滤纸贴在上面,5分钟后揭下.
dickwang2008
第3楼2006/11/16
楼主真是强呀!真是搞研究的,连撕标签也要研究一下,佩服
智慧的弟弟
第4楼2006/11/16
1楼的办法太慢了我想要的是几分钟能弄下来的办法
第5楼2006/11/16
2楼的办法和1楼的没什么太大的区别我们的标签粘的太紧了,不好弄啊
wellfly
第6楼2006/11/17
使用电吹风
九重天
第7楼2006/11/17
要换标签吗?不用撕了,在上面加个新的上去覆盖着就可以了.........
is2255
第8楼2006/11/17
不是一个好的求助但也支持一下了,!找一个新的贴上就行了
qian
第9楼2006/11/17
你都没有说清楚,什么试剂瓶的标签,是你自己配的试剂贴上的标签,还是买来的试剂瓶的,如果是自己贴的不干胶,可以用电吹风吹软化,再整个撕下来
小不董
第10楼2006/11/17
用丙酮可能有用,或者酒精。
