m2926093
第1楼2016/10/22
peek接头耐压通常不会超过30MPa,超高效液相压力高所以用不锈钢接头。
有水有渝
第2楼2016/10/22
有没有普通液相用过金属头后更换成peek头还密封良好的案例?
深圳通用
第3楼2016/10/22
色谱柱两端应该尽量不用不锈钢接头吗如果用不绣钢接头,因为色谱柱的两端处内距离总会有差异的,所以会导致在接管路的时候,那卡头前段的长度不一样,这样如果用接了短点的再去接长内距离的色谱柱会不能完全密封
第4楼2016/10/22
从铁接头换成peek接头,应该是能密封的,因为peek接头前段也是可挤压可变形的,如果使劲拧紧的话,是可以完全密封的
第5楼2016/10/22
关于造成死体积的说法十分支持,我是已经在手动下无法再拧动了,但还是漏液,使用工具我怕拧断了更麻烦。
夏天的雪
第6楼2016/10/22
更换peek接头试试,可能peek头的孔径变大导致密封不好,或者两者的螺纹不一致,例如有些peek接头是平头的,有些是尖头的
xx_dxd_xx
第7楼2016/10/22
换PEEK的应该是没问题的我这的液相买来时都说金属刃环加金属螺母,换起来不方便,所以我后来逐渐都换成PEEk的了,最高用到32MPa都没事你看看你的PEEk接头是不是用旧了,或者是金属管没有顶到头PEEK如果在另一个品牌的色谱柱上用过,再换一个不同品牌的色谱柱用,有时候会出现不匹配的问题,因为不同厂家的接头锥度会有差异
第8楼2016/10/22
PEEk头是旧的,用在同一台仪器的不同色谱柱上,可能是接头锥度差异造成的
一片枫叶
第9楼2016/10/22
更换好的peek头应该能解决。
dywzqbx
第10楼2016/10/23
主要就是承受压力上的差别,塑料的应该在4000psi就差不多是极限了
