飘殇
第1楼2016/10/22
将柱子正接和反接看看压力有什么变化。
m2986704
第2楼2016/10/22
第3楼2016/10/22
柱子正接,甲醇比水(1:9)1ml/min流速压力A通道270bar,B通道170bar反接,甲醇比水(1:9)1ml/min流速压力A通道164bar,B通道278bar还在上涨中,我就停了,
有水有渝
第4楼2016/10/22
背景压力很小,那基本上压力都是来自色谱柱,可能是色谱柱柱头污染、堵塞了,如果无法修复就只能更换了。换另一根相同规格的好的色谱柱上去看看压力。
yifan1117
第5楼2016/10/22
恩,能不能换一根色谱柱试试?
夏天的雪
第6楼2016/10/22
接两桶冲柱子,差点以为用两桶热水冲洗色谱柱,吓一跳
第7楼2016/10/22
接两通压力正常,接色谱柱压力很高,可以判断是色谱柱的原因,色谱柱引起的压力高,大多与筛板堵塞有关,可以换个色谱柱试试,看压力是否会降低,更换后用纯有机相单通道尝试,比较各个通道的压力
第8楼2016/10/22
怎么会有A,B通道压力不同,是比较复杂的系统吗?
第9楼2016/10/23
找到原因了,是柱子的问题,前一次仪器走空了,我吓了一跳,马上接到纯乙腈了冲柱子,等反应过来可能会有盐析出来,我有换了乙腈水,可能是上次没有冲干净,柱子有点堵,柱压最高到300,我以为是仪器堵了。后来冲洗了柱子,洗了仪器,压力降下来了
sundagezi
第10楼2017/06/01
换新柱试试,也这样就是系统的事,如果新柱压力低,就是色谱柱的冲洗,或者换了
