有水有渝
第1楼2009/12/03
先查清楚是进样的问题还是仪器不稳定的问题,换一个人进一下样试试,检查一下仪器压力,流速等是否稳定
哇咔咔
第2楼2009/12/03
在系统平衡好的情况下.手动还是自动?自动的话,检查样品是否混合均匀.手动的话.考虑进样者本身的因素要考虑进去.
muziying114
第3楼2009/12/03
平行性差主要包括两个方面,一是保留时间,二是峰面积。保留时间主要与泵的稳定性、混合器、比例阀、柱温箱等仪器的综合性能,以及色谱柱的使用情况有关;峰面积主要与进样器(进样的精度、进样的体积、吸取样品的速度)、检测器、样品性质(粘性样品、低浓度样品、极性大易扩散易与金属管线吸附样品)有关。
第4楼2009/12/03
把进样器做个Purger,有可能进气泡了!
ballooning
第5楼2009/12/03
好全面啊,碰到过一次做vc时衍生后的样品有析出的的现象,平行就不好。
宁馨儿
第6楼2009/12/04
谢谢大家热心帮助!是峰面积的问题,自动进样,换了样品,换了检测器精密度还是不好
zhaoboy6
第7楼2015/08/28
请问楼主最后解决了吗?最近也是遇到这问题,同一进样瓶重复2针RSD挺大的,最主要是偶然的。
