2015年版《中国药典》数据:头孢地尼
  • capcellpak
    2016/10/25
厂商论坛
  • 本数据依据2015年版《中国药典》二部头孢地尼项下方法,对头孢地尼原料药进行分析。
    客户反映主峰前后杂质与主峰分离度较难达到药典标准,需求合适C18柱进行分析以达到药典分离要求;因此分别尝试使用资生堂CAPCELL PAK MGII,SUPERIOREX ODS, AQ, BB等C18色谱柱对客户所提供样品进行分析,最终发现高极性的C18 AQ柱分析结果最佳,如图1。
    头孢地尼主峰保留时间为20.73min,同药典头孢地尼系统适用性溶液的典型色谱图基本相符(如附图 I);
    药典要求头孢地尼峰与杂质J峰之间分离度不小于1.2,杂质I峰与杂质J峰、头孢地尼峰与杂质K峰及杂质K峰与杂质L峰之间分离度应符合要求,此时头孢地尼峰与杂质J峰分离度为1.21,杂质I峰与杂质J峰分离度为2.19,头孢地尼峰与杂质K峰分离度为2.77,杂质K峰与杂质L峰分离度为1.70,均符合药典规定。
    药典要求使头孢地尼保留时间约为22min,因此进一步降低流速进行分析,结果如图2。
    此时头孢地尼主峰保留时间为22.18min,符合药典要求;头孢地尼峰与杂质J峰分离度为1.23,杂质I峰与杂质J峰分离度为2.35,头孢地尼峰与杂质K峰分离度为2.68,杂质K峰与杂质L峰分离度为1.84,均符合药典规定。
    在该分析条件下对按药典方法配制的供试品溶液进行分析,分析结果如图3。
    对供试品分析的结果中,我们发现AQ柱能够使供试品中各杂质均能够得到良好的基线分离。当然,为了有更多的色谱柱选择,在同样的分析条件进一步尝试使用中等极性的MGII柱、高碳载量的SUPERIOREX ODS、强耐碱性的BB柱分别对系统适用性溶液进行分析,但头孢地尼峰与其前杂质J峰的分离度分别为0.95,1.02,0.66,均未能符合药典分离要求。
  • capcellpak
    第1楼2016/10/25
    综上所述,使用资生堂强极性色谱柱CAPCELL PAK C18 AQ对头孢地尼进行分析,能得到完全符合药典要求的分析结果。
