离子色谱柱cs12A堵了
离子色谱(IC)
  • 之前一直用的是阴离子柱,换成阳离子柱后柱压一开始是1600半天升到2000,两天后升到了2500,该怎样使压力降下来?而且基线电导率一直在上升,新手求教
  • hyyyyz
    第1楼2016/10/25
    这个要问工程师了。。。
  • 骆驼
    第2楼2016/10/26
    阴阳离子互换,中间工作是不是做的充足,例如,阴离子柱取下之后,是不是充分用纯水冲洗。还有,可以用拆卸法具体的看看是哪里堵了,比如取下保护住,看看压力能回到多少,若是保护柱堵了,可以更换一下保护柱柱头筛片。这个就是纯物理的堵,流动相不干净。若是因为阴阳离子互换,流路没有清洗干净,导致色谱柱损害,那这个是不可逆的。没什么办法。
  • raylock
    第3楼2017/03/12
    先测试仪器各部件的分压,排查到底是哪部分的压力高
  • 开心啊旋
    第5楼2017/05/12
    肯定是没有掌握系统跟换的步骤,电导居高不下,我猜你是将阴离子淋洗液当成阳离子淋洗液了,你设想一下,你直接进一针样品原液,基线肯定是直接飙到顶,何况是淋洗液直接冲洗。想我之前也弄过一次,不过第一时间反映过来,在工程师的建议下把他就回来了。不过新手很多都是这样子的,换多几次就不会了。
    这样对柱子伤害比较大,自己要多注意哦
