en_liujingyu
第6楼2016/10/26
配制标曲时用到3个浓度的标准物质,计算不确定度时就应该3个浓度分别评估,算出各种浓度的不确定度需要合成还是单独各自满足要求,要看分析方法(实验规范)对分析结果的处理方法,即最终还是要看你的测量模型是什么。根据你的帖子描述,“3个浓度”似乎浓度并不是一个值,应该是3个浓度各自分别进行化学分析,分别达到规范要求,如果我的猜测是对的,三个不确定度就不能“合成”,而必须分别给出3个不确定度评定结果。
tczjb
第7楼2016/10/26
3个浓度不是一个值,那最后怎么给出标准物质带入的不确定度?如果是3个值的话最后怎么跟模型中的其他结果合并给出最终结果呢?
