实验室认可/资质认定
qq250083771
第1楼2022/04/20
计量也是要证书的啊 肯定要申请
123
第2楼2022/04/20
可以申请。
SHILH
第3楼2022/04/20
只做校准的话需要通过实验室认可(CNAS)即可,如果要做检定的话需要经当地市场监管局评审组评审通过后取得法定授权证书才可以在授权范围内做检定业务。
石头雨
第4楼2022/04/20
应该是可以的吧。
JOE HUI
第5楼2022/04/20
楼主提的问题有点矛盾,应该是开展计量校准的公司能否申请资质认定,检验检测机构从事计量校准活动,不适用《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》规定。不用申请,若申请,必须是法定主管部门授权的单位
承之
第6楼2022/04/20
校准不能申请 但是如果涉及检测就可以申请
omjia
第7楼2022/04/20
CMA是指计量认证,目前也指资质认定。根据最新《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号),资质认定已经只包括检验检测机构计量认证。校准检定属于计量授权,是指依法授权予计量检定机构或技术机构,执行计量法规定的强制检定和其他检定、校准、检测工作。校准目前只有计量授权和CNAS,但计量授权限制较多,所以大家都申请CNAS。而且校准公司没有计量授权也是可以正常开展业务的。
ztyzb
第8楼2022/04/20
楼主看下《检验检测机构资质认定管理办法》中的申请条件,如果不在“国市监检测〔2019〕206号”要求的不纳入资质认定范围内的业务都可以申请资质认定。
检测老菜鸟
第9楼2022/04/20
有地方的CMA之前把JJF,JJG列入了,后来又取消了,现在应该是不能申请。
jjiang2
第10楼2022/04/20
可以也应该申请
