夏天的雪
第4楼2016/10/26
对于硅胶基色谱柱而言,AgilentZORBAXEclipsePlus(C18、C8、Phenyl-Hexyl和PAH)色谱柱具有无与伦比的性能。即使对于非常难分离的碱性化合物,也可获得出色的峰形,从而改善了这些类型的样品的柱效和分离度。由于安捷伦在硅胶制造和键合技术方面进行了改进,因此能够获得这样优异的性能,并且这些技术完全由安捷伦控制。EclipsePlus柱的高性能,使其成为对所有样品进行方法开发的首选色谱柱。如果需要进行快速方法开发并获得出色的效率,则可以选择具有高分离度、粒径为1.8?m的色谱柱。对于标准方法,常规5?m柱和快速分离3.5?m柱是您的最佳选择。提供各种粒径的填料,可以方便地进行方法转换。
Agilent ZORBAX Eclipse Plus色谱柱特点:
对碱性化合物的分析具有出色的峰形
对以下所有类型的样品均表现出优异的性能(峰型、柱效、分离度和寿命):酸性、碱性和中性化合物
所有样品类型都有多种选择(C18,C8andPhenyl-Hexyl),以便获得最佳分离度
通过更严格的QA/QC测试,得到出色的重现性
经过改进的、获得专利的硅胶制造工艺,可以自始至终进行产品控制
为所有分析型、高分离度、快速液相色谱分析提供多种粒径的填料,如1.8、3.5和5?m
