夏天的雪
第1楼2016/10/26
用热水、有机试剂浸泡试试,或者找个废柱子,将其出口端的筛板卸下来清洗一下装在这个色谱柱的入口端;样品中或者流动相中的颗粒在筛板上的累积,过滤也不是万能的,小的颗粒还是可以通过的
p3134650
第2楼2016/10/27
既然小颗粒挡不住,在没有保护住的情况下,如何能够延长柱子的寿命,尽可能的延缓柱头筛板被堵住呢?还有,柱头被污染是不是也是不可避免的事情?
第3楼2016/10/27
色谱柱污染是不可避免的,但是好的前处理方法、进样前的过滤以及色谱的维护能够减缓污染
第4楼2016/10/28
除了每天工作结束用纯水甲醇冲洗,还有其他什么维护柱子的方法么?另外,有个问题,“柱头被污染”这个污染指的是什么东西?在不拆开柱子或者重填柱子的情况下,怎么解决柱头被污染这个问题?只能是长时间的甲醇冲洗么?
nixiaolong
第5楼2016/10/28
1 硝酸震荡浸泡,然后反复清洗2 过滤不是万能的,没过滤是万万不能的3 你拆下来的柱子 柱头填料颜色是否变化
第6楼2016/10/28
10%的硝酸呗?柱头呈现浅棕色。大概就是现在字体的这个颜色。
lijing320323
第7楼2016/10/28
还是买超声仪吧
第8楼2016/10/28
暂时还没有,但是想解决这个问题。过阵子就会有了。
jauny0000
第9楼2016/10/28
柱头呈现浅棕色。大概就是现在字体的这个颜色。这个颜色就说明你用的样品太脏了,你可以将脏的这段挖掉,自己用同型号的废柱子进行填料;我们以前经常这么干。。。如果公司有钱的话就没必要这么干了,柱子本来就是消耗品。
第10楼2016/10/28
我一般超声都用20% 这个是不锈钢的 能耐酸。那是你柱头已经污染了,一般填料都是白色
