食品常规理化分析
ssling165
第1楼2006/11/17
补充一点,怀疑是相对湿度少,所以有在下面用皿盖装水(三皿)增加相对湿度!先天下班前放,次日早发现水份全部干!!
chy813
第2楼2006/11/17
检查一下培养箱密封情况.
microbiologyy
第3楼2006/11/21
你的培养箱是不是带风机的,如果是那就不适用了;还有你可以在培养箱内放一支准确的温度计,看是不是温度不正确
第4楼2006/11/22
培养箱内放有水银温度计,温度不会超过37度,不过温度变化可能较大,白天一般都在35度左右,可能是因为失水较多,在培养箱内放有较大盆水的原因!!但听说放水培养不好,但原因不太明白!
sankuaiqian2002
第5楼2006/11/28
觉得还是温度不稳的因素曾经有过几次和你的情况相同,培养基失水收缩,有裂纹,后来察看温度,发现已经在39度了在有提醒一点,培养基量不可太少,这样更容易失水,而水分含量是影响细菌繁殖很重要的参数,12-15毫升
义月
第6楼2007/03/27
同意楼上的我用的是连加湿器的培养箱一般不会出现这种问题但培养基倒得太少的时候偶尔也会干
zhangmas
第7楼2007/03/29
培养相带风机的吧?关了,检查密封性啊
鹿美尔
第8楼2007/03/29
增加相对湿度,检验一下温度和密封性
lhrcnu
第9楼2007/03/29
erlezi888
第10楼2007/04/02
培养基是不是太少了啊 我刚做了个实验就出现了您说的情况.
