水质检测
老兵
第1楼2016/10/27
通常是用六联电炉或COD标准消解器一起加热回流,平行测定的精密度肯定要比重复测定的好;不同的电炉只要煮沸一般不存在加热温度不一。
GG思密达
第2楼2016/10/28
我用COD消解器做,做了好几次空白都不一样,有的差别还挺大的。。也不知道什么原因,另外就是消解完冷却的时候,在冷水中冷却还是说让它自然冷却?谢谢哈
txtb001
第3楼2016/10/28
当然是一排排电炉,上面架着一排排蛇形冷凝管 ,每个电炉起码要250w,要叫电工来安装动力电380V的,如果你们要40个样品一起做,起码要10000W的电量。所以你们2小时内的用电量大涨,用水量起码要3小时,你们单位的水费电费也要大涨,还有里面要加硫酸汞,所以,小心汞的二次污染。最后如果有化验员有中途不去看护的,如果有发生橡胶管漏水,那整个实验室地面就会水满金山,电炉都有损坏的,所以必须多买电炉做备用。
zhangjl0304
第4楼2016/10/28
如果是多样品肯定不能等一个加热装置,一批能做几个就做多少,只要自己能控制得了。因为样品中加了等量的硫酸,只要沸腾了,温度一般都是146度,和加热器区别不大。
第5楼2016/10/28
加热时间是不是也有影响,我们那个是能定时的消解仪,有次他们改了把时间延长了,做出来的空白发现消解2个半小时的和2个小时的差好大
郭景祎
第6楼2016/10/28
有有12孔的水浴锅,很好用的,可以参考
第7楼2016/10/28
加热时间与温度是有影响的,GB11914是150摄氏度,2小时;快速法是165度,15分钟;从到达温度起计时。因此化学需氧量是不能用水浴锅来测的。
第8楼2016/10/28
时间肯定要控制好,相差半小时是很大了。沸腾后计时2小时,时间长短肯定有影响。
第9楼2016/10/28
那个是高锰酸盐指数。
mahailong8202
第10楼2016/10/29
我们用的哈希消解仪,就没有那么多问题了
