原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2016/10/27
原子吸收铅 铬不好测你的浓度大概是多少
tiantaishan
第2楼2016/10/27
茶叶铅定值是1.4-1.8ppm,铬是1.12-0.72ppm;大米铅定值是在0.047-0.093ppm
第3楼2016/10/27
这么低的铅 做不好 很正常
skytoboo
第4楼2016/10/27
火焰测Pb是不好测, 石墨炉还行。Cr 消解的 估计都不太好做
第5楼2016/10/27
铅和铬都是石墨炉做的, 茶叶铅含量不低了,大米铅含量低些,但应该还是能做的准。茶叶和大米标样中的镉,都可以做的很准,大米0.016-0.018ppm的镉,基本都可以做到0.016,0.017,0.015,重复性也很好。在高一些的,做的就更接近定值的中位值了。就是铬和铅做不好,PE的石墨炉原子化温度最高2500,感觉做铬化原子化温度低了点。但铅和铬回收太低,不知道怎么回事??难道不溶物是硅酸,吸附了或沉淀了??
冰山
第6楼2016/10/29
加氢氟酸消解,消解液应该就可以变清。
第7楼2016/10/30
查到一篇文献,也是做茶叶标准物质,说是形成了硅酸共沉淀。实验室氢氟酸为分析纯,不知道空白高不高。如果食品消解都用HF,那也比较麻烦,HF毒性高,实验室通风设施实际效果不好,也没有去试。能不用,最好还是不用HF
洛阳斗士
第8楼2016/10/30
我做过大米标准物质铅镉砷ICPMS做都没问题,石墨炉用标准加入法做的铅镉也没问题,就是铬总是偏低,也是只有30%左右的回收率吧。硝酸+双氧水,硝酸+盐酸,硝酸+氢氟酸都试了感觉都不行,结果偏低好多的。不知道什么原因,郁闷中。
第9楼2016/10/30
我测的是湖南大米和四Ill大米标准物质,用的硝酸微波消解,消解后有沉淀。大米铅含量低于90ppm,直接测量不校正回收率,只有定值中位值20%,由于稀释体积小,背景也较高。不知你的大米标准物质消解后有沉淀没有?氢氟酸赶酸也麻烦,用消解管和配套赶酸仪来赶酸,时间很长
bfm00
第10楼2016/10/30
用ICPMS做过茶叶和柑橘叶,茶叶中铅镉都正常,铬有时候偏低30%,有时候又正常,估计是铬的某些价态氧化物不溶于硝酸,盐酸完成的偏低。
