千年一刻
第1楼2016/10/27
模块通讯确认方法1. 进入“配置系统”界面中Empower节点属性进行确认,左键点“节点”后,右边表格选中“节点名称”这一行,右键选择“属性”。2. 属性界面中,在“正常?”一列中显示“是”的认为通讯正常,显示“否”的为通讯失败。
第2楼2016/10/27
所有模块通讯失败一般考虑交换机或者电脑设置的问题。交换机的电源如果不亮,可能是电源线松动或者交换机坏了,可以更换新的交换机试试。如果交换机正常,则需要考虑近期是否有人动过电脑的IP设置或者插拔过电脑网线接口。
第3楼2016/10/27
个别模块通讯失败基本可以排除电脑设置问题,一般考虑该模块与交换机的连接问题,或者模块本身的问题。连接问题可以尝试重新插紧网线,或者换一根网线试试。若是模块本身的问题,则需要在工程师的指导下检查。
第4楼2016/10/27
完了,欢迎大家回帖
夏天的雪
第5楼2016/10/27
Waters运行程序时出现通讯失败还是很常见的
m3147426
第6楼2016/10/27
为什么是中文版的
第7楼2016/10/28
扫描一下,不行的话可能和计算机里的卡子有关系
lijing320323
第8楼2016/10/28
重启试试看,不行再找维修商
flyaway
第9楼2016/10/30
开始顺序没什么关系的,只要保证什么都开了,网络也显示正常了再打开软件就行
Ins_ce58ad92
第10楼2022/08/11
