浊度计读数跳动怎么办?
水质检测
  • 如题啊,浊度计现在很不稳定,读数来回波动是为什么啊,比如3.16最后一位很长时间都不会停下来?
    但是标准板26.0的那个是稳定的,难道是小数点后几位开始不稳定?
    还有浊度的比色皿用校正吗?比如两个都装纯水,实测结果减去差值?
    还有浊度的比色皿应该如何清洗呢?
    问题比较多,谢谢啦~~~
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老兵
    第1楼2016/10/27
    小数点后几位不太稳属正常;为保证测试结果的可比性和精密度,比色皿最好还是进行配套性检查校正。
  • mahailong8202
    第3楼2016/10/28
    最后一位不稳是正常现象,因为水中悬浮的物质一直往下沉淀,
  • lancelott
    第4楼2016/10/28
    可是测定国标样品时也有这种现象啊,标准样里的物质也会沉淀吗?
    mahailong8202(mahailong8202) 发表:最后一位不稳是正常现象,因为水中悬浮的物质一直往下沉淀,
  • txtb001
    第5楼2016/10/30
    你是用烛光浊度仪吗?
  • lancelott
    第6楼2016/10/31
    散射式 wgz100
    txtb001(txtb001) 发表:你是用烛光浊度仪吗?
  • txtb001
    第7楼2016/10/31
    你的浊度仪的灯源或光路系统有问题了
  • lancelott
    第8楼2016/10/31
    确定这样是坏了吗?
    你们用着没有这些问题吗?
    那我要报修了...
    txtb001(txtb001) 发表:你的浊度仪的灯源或光路系统有问题了
  • cmiw12
    第9楼2017/09/28
    台式浊度仪的最后一位读数不太稳定,这种现象很常见,在标准中浊度的检出限是0.5,只精确到小数点后1位。如果标样检测是准确的,说明仪器应该是没问题的,可能是样品或比色皿的问题,可以看看比色皿有没有损伤或内外壁是否有异物,检测样品中是否有可沉淀颗粒物,逐个排查,能排除最好,不能排除的话就需要厂家来维修一下。
