液质联用(LCMS)
wqrwxm
第1楼2016/10/28
1, 不过HPLC,如何定量进样?如果针泵进样的话,是没有色谱峰的,无法定量。2,如果不过色谱柱的话,色谱峰过窄,不对称,MRM扫描点不够,定量重复性差;没有色谱分离,可能有较强的基质效应。
hujiangtao
第2楼2016/10/28
直接进样只能做调谐用吧
支点
第3楼2016/10/28
个人感觉有丰度信息,应该可以定量。
maxmahaoo
第4楼2016/10/28
2楼正解,MRM可以解决色谱柱分流后如果两个峰叠加后提取的问题;但不接色谱柱直接进样一是基质效应的干扰,二是没有了柱效的作用,色谱峰展宽严重,采集点数有问题
东海710
第5楼2016/11/02
丰度信息只能半定量吧?准确定量不靠谱
亮亮liang
第6楼2016/11/02
不进液相一般做不了定量
