ICP光谱
砂锅粥
第1楼2016/10/29
用什么雾化器这个问题不大吧。
wheel_er
第2楼2016/10/29
跟雾化器关系不大,化学法测铜杂质,一个要保证你取样的代表性,二本身铜的背景很高这两个要处理好另外,一般测阴极铜杂质用火花直读或者质谱测定
不懂夜的黑
第3楼2016/10/29
我们也是用的火花直读光谱测得,最近电流密度大,阴极板表面有纹纹,里面夹杂着电解液,用直读光谱打所有元素都超国标了,所以选择用钻样屑测定一下看看到底杂质超多少
第4楼2016/10/29
第5楼2016/10/30
楼主,我们是同行啊顺便跑题插一句,你们质控样,就是类型标准化,选的是哪个标样,牌号发一下
生于八零年代
第6楼2016/10/31
高纯物质的测试如果用到ICP-OES测杂质就不能称之为高纯了。一般使用ICP-MS。
光哥
第7楼2016/12/02
纯度多少?“高纯”这个概念,一般ICPOES达不到检出限的
ahuimazhang
第8楼2017/06/19
按国标分离富集以后测定
junhuahao
第9楼2017/07/21
用什么雾化器关系不大,关键是杂质的含量在多少,我测时称取1g,用硝酸溶样,含量在ppm级别,如果是ppb或者ppt级,可用GDMS检测
