ICP光谱
4558019
第1楼2008/08/25
不知道你说的地砖是什么材质的,你用什么溶解的?
deng2006huan
第2楼2008/08/25
我们做房子用的那种啊! 非金属的,我用的是EPA3052加用王水:HF 比为7:3的那种。 听同事说要用碱去消解才最好,是这样子的吗? 谢谢关注!
小鸟飞翔
第3楼2008/08/25
地砖?粘土烧制的?还是那种蓝色空心的?
第4楼2008/08/25
你可以试下HCl、HNO3、HF和HClO3依次加入的方法.很多样品常压条件下不能为酸(湿法)所溶解,例如刚玉、铬铁矿、锆石等,这时就需要用碱融(干法),但碱融时就要考虑到TDS与样品中被测元素含量的关系。
SOMS课题组
第5楼2008/08/25
地砖里也有溴???如果溶样,必须密闭消解的!!溴化物一旦消解成溴离子则会挥发!!所以要密闭消解
shalin
第6楼2008/08/25
[quote]原文由 deng2006huan 发表:前天在做无机前处理时,有一块地砖样品测PB的,我无法去完全消解!各位同仁有做过这样的样品吗?你的样品是块状吗?那样消解肯定不行啊。建议你先把样品制成粉末在采用HF消解。碱熔效果估计不会很理想。没做过。
第7楼2008/08/26
是前一种!
cnw881
第8楼2008/08/29
如果有微波消解器,可以用硝酸、氢氟酸溶解,然后用硼酸络合F离子,再上机,我做过。不过有些瓷砖不行,就只好用碱融(很麻烦的)。
第9楼2008/08/29
样品尽量磨细,消解效果才好。
第10楼2008/08/29
课题组是不是看错了,人家测得是Pb哟!!
