原子吸收光谱(AAS)
erma0402
第1楼2006/11/18
我觉得你做的还可以呀,我查了一下,我的仪器推荐的灵敏度检测,50ppb对应的吸光值是0.22,你的40ppb吸光值为0.163,应该不错。
yuand2006
第2楼2006/11/18
谢谢你的鼓励啊!
夕阳
第3楼2006/11/18
Ni元素石墨炉法,上限一般不要超过20ppb为好;在20ppb的浓度下,吸光值应该在0.35Abs左右。
蓝侧卫
第4楼2006/11/19
这是用石墨炉法测的数据吧?我们实验室天天都会测Ni,浓度最大是1.6ppm,吸光度只是在0.1附近(吸光度是不是太低了呀?),浓度比你的大了好多,但吸光度却反而小了我们用的是火焰法
第5楼2006/11/19
Ni是高温元素,用石墨炉法原子化温度需要2700度而且还要使用热解石墨管;火焰法原子化温度太低了,尽管浓度高,但许多原子并没有被充分解离,白白浪费了,所以灵敏度上不去。
gswuminqa
第6楼2006/11/19
操作时光学系统可能有问题
悠旸
第7楼2006/11/20
这个很好判断,只要用Cu标液按照仪器验收技术要求检查就行了。
东北虎
第8楼2006/11/20
什么仪器,什么样品?
东木
第9楼2006/11/20
这是用石墨炉法测的数据吧?我们实验室天天都会测Ni,浓度最大是1.6ppm,吸光度只是在0.1附近(吸光度是不是太低了呀?),浓度比你的大了好多,但吸光度却反而小了我们用的是火焰法[/quote]火焰法和石墨炉法的吸光度不能比较的我做过Ni,1ppm的吸光度在0.09左右
