请问你用的是什么标准方程?clear reagent blank 主要是在更换样品的时候使用。标准空白一般都不用清除阿在检测的时候
zjpz 发表:Cd标准溶液是用0.5%的稀硝酸配制,仪器自动稀释做标准曲线,相关性0.999以上。水样一般都直接上机测。因为样品基质与标准溶液不同,在做完标准曲线后,我就用菜单中Edit-clear clibration blank将标线空白清零,再用去离子水做一个试剂空白,然后进行待测水样的分析,不过有时候会出现负值,请问这样做对不对?PE700中的clear clibration blank 和clear reagent blank该在哪些情况下用?
另外,用火焰做Cr,不知道是不是因为样品浓度太低,重复几次进样,读数很不稳定,相差很大,也容易出现负值。
请高手指点!
