原子吸收光谱(AAS)
oscar_2007
第1楼2012/03/15
可以考虑RBS洗剂,但是关于RBS洗剂方面的信息网上比较少,所以还不能确定,国外实验室是这么用的。
xiaokai7117
第2楼2012/03/15
楼上可不可以给些具体点得的资料啊,谢谢。
ldgfive
第3楼2012/03/15
我们浸泡完了,直接用纯水冲洗3~4次
wmj31
第4楼2012/03/15
我们也基本上这么干的,洗少了,有时候还是不放心。俺们都用纯化水洗,呵呵,有现成的,虽然有点浪费。
yyronghua
第5楼2012/03/15
玻璃的清洗確實是個麻煩,特別是死角難清洗乾淨
Star
第6楼2012/03/15
测试了重金属的器皿如果不浸泡是很容易残留污染的。如果样品量不大,那么浸泡也不算什么;如果样品量大,专门雇人清洗器皿吧,最好能够有能轮流使用的两套
chemistryren
第7楼2012/03/15
用20%的硝酸浸泡过夜清洗即可.
秋月芙蓉
第8楼2012/03/15
我们也是这样做,比较靠谱
第9楼2012/03/15
能提供下具体应用信息吗
第10楼2012/03/15
我们就是泡过夜早上在清洗,问题是我们没有请人洗而是要自己洗,所以才郁闷啊!
