扫描电镜(SEM/EDS)
p3156028
第1楼2016/10/31
氩离子抛光机做截面制样效果很好你说的可以材料表面的孔用氩离子抛光机做截面制样可以在SEM看见,传统的机械研磨制样不能观察
第2楼2016/10/31
应用氩离子抛光_扫描电镜方法研究四川九老洞组页岩微观孔隙特征
第3楼2016/11/01
你是否想要做出这种效果图?
p3156119
第4楼2016/11/01
m3135389
第5楼2016/11/01
可以用FIB切开看截面,我这边有FIB
第6楼2016/11/01
用FIB
第7楼2016/11/01
FIB是什么?
暗夜精灵
第8楼2016/11/10
可以做个孔径测试,可以测试孔的大小跟分布。电镜只能看到表面
第9楼2016/11/12
您做过相关的测试吗?因为我这个薄膜不知道是否有孔,假如有孔的话,孔也是很小的纳米级别的。所以用空及测试能达到我的目的吗?
第10楼2016/11/14
可以的,一般在50以上就是比较好测的,20nm以下就比较难了
