扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2017/01/06
一般控制死时间小于40%的情况下,计数率越大越好。
小不董
第2楼2017/01/09
电压为啥设置那么小?工作距离正常都是10,8.3是什么目的呢?计数率正常,4000满足要求.
p3149101
第3楼2017/01/10
首先谢谢你的解答!电压15KV是Fe元素荧光线能量的两倍左右,再者是陶瓷样品,表面荷电效应比较严重,所以用了15KV电压;关于工作距离,是电镜老师说的,一般在8.5左右
第4楼2017/01/10
谢谢你的解答!另外,请问计数率和计数之间是什么关系?两者之间的换算公式是什么?谢谢!
第5楼2017/01/31
两者的关系示意如下图
