julich
第3楼2012/01/06
建议不要用这个结果计算分子式,原因有二:
(1)从结果看,相差不大,可能存在误差;
(2)腐蚀产物能谱定性结果来看,只有Fe,S两种元素,腐蚀产物膜可能是硫化亚铁或硫化铁(它更容易氧化),不管是哪种产物,其中S元素的质量百分含量都大于20%,远高于你的测量结果。这其中可能是因为腐蚀产物膜厚度小于电子束穿透深度,导致有钢基体成分出来了,所以S含量偏低。也可能厚度足够但是膜不致密,电子束也穿透到基体,所以谱峰中出现铁元素含量偏高的现象。如果要做,请断面抛光后从断面能谱分析,但是要厚度足够并腐蚀产物膜与基体在抛光过程中没有剥落。
即使你要定性说明随着腐蚀时间的延长,硫化程度增加也建议最好这样做。但做之前先用X衍射确定相组成,然后再做这样更有说服力,科学性会强一些。
fyrebecca
第6楼2012/01/16
你现在测量的是FeS 和Fe混合物的化学成分结果,严格来说不可以用于判断是什么产物。但是如果你可以肯定该条件下,腐蚀产物就是FeS的话,你可以用S的含量为基准,用Fe来配S。剩下的Fe就是基体中的Fe。
还是可以定性比较说明腐蚀产物多少的。
