ICP光谱
依风1986
第1楼2016/11/01
初始化不成功怎么行?调仪器参数对仪器损害大我是否可以理解就是对仪器进行校正类似于波长扫描等
砂锅粥
第2楼2016/11/01
PE的初始化失败确实可以测。不过说调仪器损害大这点我不太认同,这个要看是什么原因导致初始化失败,以前有过初始化失败是因为温度原因,然后只是调里面一个温度参数而已,以前工程师就教调过,没问题的。楼主看看是不是初始化温度跟仪器调试时的温度相差比较大,尽量控制接近。
skytoboo
第3楼2016/11/01
恩,多数温度问题。 还有气的问题,突然断气也会报错,
haixia1234
第4楼2016/11/01
确定是温度导致初始化失败,就是调仪器的参数,有一份单独调仪器参数的说明,上面反复强调了一般情况下不要经常去调,工程师也是这样说的
第5楼2016/11/01
确定是温度导致初始化失败,就是调仪器的参数,有一份单独调仪器参数的说明,上面反复强调了一般情况下不要经常去调,工程师也是这样说的。怎么看初始化温度跟仪器调试时的温度相差是否大?
gangzi3617
第6楼2016/11/01
初始化失败一般测没有问题,不过灵敏度和稳定性就不是最佳了,调的话 就是调 棱镜电机的参数,很难理解 对仪器损害大这个说法
第7楼2016/11/01
哎,我也不清楚呢,我现在是不知道原因之前我不敢轻易调,这仪器维修费用太高,不敢乱动
第8楼2016/11/02
仪器安装调试的时候工程师会根据温度设置一个步进电机参数,如果室温跟调试时的室温相差比较大,就会导致初始化失败。很久没用PE的仪器了,记得初始化之后结果往下拉一点就可以看到温度。
第9楼2016/11/02
确实是调步进电机的参数,当时就是工程师远程指导我们调的。调一次之后以后基本就不用调了,没听说损害大。
第10楼2016/11/02
哪个工程师跟你这样说的?应该不是姓焦的。
