附件:
支点
第1楼2016/11/02
先把图帮你贴上;至于是否是溶剂峰你自己先进一针溶剂试试,另外的就应该是杂质。看现在的峰型和保留时间不太适宜现条件分离,要么换换流动相和比例吧。
夏天的雪
第2楼2016/11/02
前面的应该都是一些保留差的杂质峰吧,估计很难分离的
三人行
第3楼2016/11/02
调节流动相,也可以考虑梯度洗脱。
有水有渝
第4楼2016/11/03
要看你的分析目的,如果3分钟前的不管是什么没有要求的话就不用管了,如果有要求的话,要用标准物质确定是不是你要的东西。是否是空白就进一个空白看看就知道了。
恋艺书花
第5楼2016/11/08
您好 请问 我现在的洗脱方法是等度洗脱,流动相为 乙腈:水(65:35)。我要用梯度的话该怎么尝试设置梯度洗脱的方法呢?比如说0-X min 有一个流动相比例。X-Ymin 有一个流动相比例,就是该怎么探索呢?
