原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2016/11/01
不用这么麻烦王水好好泡一段时间
依风1986
第2楼2016/11/01
楼主对器皿清洗后空白要求高吗?酸蒸汽来清洗器皿的设备估计也废钱还占据个通风橱
skytoboo
第3楼2016/11/02
用王水 ,酸挥发的厉害对人伤害大,不宜长久用。做几个严格的实验的话是可以的
yanxiaoyong
第4楼2016/11/02
做实验还是耐心点好
有水有渝
第5楼2016/11/02
浸泡不是已经很简单了,酸蒸法与之相比有什么优点?
第7楼2016/11/02
温度高,反应彻底。蒸汽温度是不只100°C,如果酸沸点多少你算算,如果是蒸汽呢?那温度还了得?
第8楼2016/11/03
这个只能对需要痕量分析需求的少量器皿,比较大部分容量瓶使用的是软质玻璃的,对于容量计量检定的准确度要求高的用户来说,在高温下有变形有可能,一般受热温度不超过60度,不知道硬质的玻璃容量可以耐受多少温度?
第9楼2016/11/03
重金属 一般要清彻底的是聚四氟乙烯消解杯,按照经验450°C左右形变。玻璃的很少这么整,我也觉得没必要弄蒸气, 又不是国家级实验室,整那么复杂吓唬人啊!如果是微波的话,标准上有说明,用酸 走一遍,做清洗。 不过还是不建议这么弄,酸消耗太多,对环境污染大。最重要的是人也受不了。
千层峰
第10楼2016/11/03
没见过那货,都是酸泡的多
hsz123456
第11楼2016/11/03
如果说作半微量以上的,用稀酸浸泡一下就行了。用不着搞那么复杂,需要分析超微量可以选择其它方法处理试剂瓶,那种方法对人体伤害太大建议不要使用。
