气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/11/02
具体是什么样品?
第2楼2016/11/02
柱子具体规格如何? 看上去是几个峰没有分开
xiepengfei
第3楼2016/11/04
那么多包埋峰,应该考虑换一根极性不同的色谱柱试试
brightzhou
第4楼2016/11/04
你的 起始柱温100,℃,以10℃/min升到200 ,,仪器出峰时间在19min 左右,你可以在这个时间段程序升温看看,再者看看样品的极性换个柱子试试
zyl3367898
第5楼2016/11/05
换个色谱柱试试,用极性色谱柱。这种情况调不出来。
koho
第6楼2016/11/07
我把程序升温改成初始110℃,以20℃/min升到220℃后,跑出来是这样的,但是做阴性有干扰阴性对照所用的玻璃仪器都是全新的
第7楼2016/11/07
第8楼2016/11/07
两张图是进了两次样吗?峰高相差较多。
第9楼2016/11/08
上面那张是供试品,下面那张是阴性
