气质平行不好是怎么回事,
气质联用(GCMS)
  • 气质同一个瓶进了两针,结果却差了这么多
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • heiyecaihong
    第1楼2016/11/02
    你进样之前有没进几针高浓度的?
  • symmacros
    第2楼2016/11/02
    差的很大的。你先检查一下积分是否合理?
  • 物苏
    第3楼2016/11/02
    仪器自动积分的,是新手软件还不太会用
    symmacros(jimzhu) 发表:差的很大的。你先检查一下积分是否合理?
  • 牛二
    第4楼2016/11/02
    楼主的2个化合物都是用149离子做定量?
  • 物苏
    第5楼2016/11/02
    丰度差好多
    物苏(v3138475) 发表:仪器自动积分的,是新手软件还不太会用
  • 物苏
    第6楼2016/11/02
    我是先走了标线,再走了样品底含量或没有,又走的上边加标的
    heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:你进样之前有没进几针高浓度的?
  • 物苏
    第7楼2016/11/02
    对,都是149,有影响吗?
    牛二(v2651621) 发表:楼主的2个化合物都是用149离子做定量?
  • heiyecaihong
    第8楼2016/11/02
    你走标线之前呢?有没走几针高浓度的
    物苏(v3138475) 发表: 我是先走了标线,再走了样品底含量或没有,又走的上边加标的
  • 千层峰
    第9楼2016/11/03
    建议先检查仪器稳定性
  • 物苏
    第10楼2016/11/03
    没有,直接走的标线
    heiyecaihong(heiyecaihong) 发表: 你走标线之前呢?有没走几针高浓度的
