ICP光谱
砂锅粥
第1楼2016/11/06
液氩可以过磅,钢瓶氩气估计过磅就不太可行了,比较很多气瓶本身质量不一样重。我们都是通过装上减压阀,看压力表。纯度没有验收,目前还没发现因为纯度导致的异常。
依风1986
第2楼2016/11/06
液态压力一般气体刚送过来都需要开增压阀
999youran
第3楼2016/11/07
换是相信大品牌气体厂的气体
ngh
第4楼2016/11/07
纯度只能通过仪器的响应来测试了 目前还没有找到比较适用的方法
tang566
第5楼2016/11/14
纯度很难验收,一般需要厂家出具检验报告,同时点火能成功就认为没有问题
紀安
第6楼2016/11/26
只能相信大品牌
第7楼2016/11/28
我们的气体供应商也是本地方,一直在使用,效果好行
生于八零年代
第8楼2016/11/29
有过比较。ICP-OES的氩气纯度不如ICP-MS的。
第9楼2016/11/29
ICP-OES有过滤装置,其次能点着火,压力够差不多,不过ICP-MS如果气体杂质高,肯定对结果影响大
第10楼2016/11/29
直白说ICP-OES要四个9的,ICP-MS要五个九的,如果换上四个九罢工.
