好的,多谢,回头试下
浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:这个问题我们之前同事间讨论过。有些人认为需要每个介质都配制一份对照品溶液,并且还提到说这是专家的意见。但是我认为这需要看待测物的性质,比如是中性物质,它在酸、碱及中性溶剂中,成分不会发生变化,所以峰面积肯定是一样的;对于酸性物质或者碱性物质,有些人认为可能是以盐的形式出峰,如果是这样,也可以每个介质都配对照品溶液。
抛开这些,其实也可以做个试验,就是一开始每个介质都配一份对照品溶液,分别进样,看看峰面积是否一致,如果一致那么以后就不用都每个介质都配对照了。
