当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
加标回收新做法,有问题,望赐教
  • 不服的蜗牛
    2016/11/04
ICP-MS
  • 最近做了一个血样重金属检测的加标回收实验。具体过程是这样的,做的标准曲线点为0.1,0.5,1,5,10五点。前处理过程是400ul血样+500ul浓硝酸+200ul 30%双氧水.水浴100度(实际温度97-8度)消解3小时。最后呈现淡黄色透明状。之前做预实验很多金属元素含量很低(标曲的点若配的太低,仪器测不准),所以把标曲的五点和所有样品加标5ppb。(标曲就变为5.1,5.5,6,10,15ppb)相当于同时把各元素浓度都加5ppb。加5ppb标时是所有(标曲和样品)用同一份500ppb标液加100uL.定容到10mL。样品1-3平行。4-6号再额外加标。做加标回收实验,加标水平是1ppb/0.5ppb (根据之前预实验的各元素本底值,所以加标不同)。样品也是稀释定容到10mL测得。带了一个质控样,值是准的。并且血液里元素本底值一般是0.1,1,0.001这样的数量级。
    我在计算加标回收时,(测的值-5)=真实值。
    回收率= (加标真实值-本底真实值)/(1ppb或0.5ppb)
    请教大家,我这种做法存在哪些问题么,我的回收率结果偏高。130%多,也有50%的。该怎么改进,谢谢大家。质控样是准的,但标线只有两个9。
    非常感谢大家!
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2016/11/04
    请问楼主是什么仪器?给你转到相应的版面吧?
  • 不服的蜗牛
    第2楼2016/11/04
    ICPMS。我发错了么,谢谢哈
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主是什么仪器?给你转到相应的版面吧?
  • 不服的蜗牛
    第3楼2016/11/04
    是不是字太多,大家都懒得看。赐教赐教,顶!顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
  • MR糖
    第4楼2017/02/06
    还是基体不够低造成的,BEC越高,由于标点较低,线性就差,数据就不准,还是要考虑用的浓硝酸和双氧水的金属离子纯度,尽量的低确保BEC低。
  • violetkeeper
    第5楼2017/02/06
    非常赞同MR糖!
  • violetkeeper
    第6楼2017/02/06
    非常赞同MR糖! 这么低的浓度,ICP-MS并非不能做,但是前提有2:一是保证仪器的灵敏度足够高(可以看看1ppb对应的计数值是多少?);二十保证本底足够低(硝酸、双氧水是否经过纯化?本底值大约在什么水平?)。还有,在这个浓度下,有些同位素/复合离子干扰可能就比较明显。质控样只能做参考,因为质控样和实际样品基体还是有差别。
