夏天的雪
第1楼2016/11/04
干的也可以的吧,我一般都是临时从废柱子中取,取出来也是干的调料,填柱子前润湿
有水有渝
第3楼2016/11/04
准备装填一个保护柱用
第4楼2016/11/05
保护柱柱芯许多是不可以拆卸的吧
一片枫叶
第5楼2016/11/05
C18填料是怕水的,应干燥储存。
雾非雾
第6楼2016/11/05
SPE用的C18填料可以原状保持很多年都还能用,液相柱的填料都是没有这么装在瓶里保存过。
m3147426
第7楼2016/11/06
应该可以
hujiangtao
第8楼2016/11/07
应该是可以的
第9楼2016/11/07
SPE和色谱柱填料性能上应该差不多吧,可能质量上差点,例如颗粒规整度、粒径大小、装填的好坏
ld321
第10楼2016/11/17
应该可以,我们装中低压制备柱子就使用的干C18的填料
solopecker
第11楼2016/11/18
正常用于装填的,应该就是干粉状填料,只是在填装时用匀浆处理后灌入柱管。所以干燥条件下没有什么问题。看你这个应该是旧柱子里顶出来的吧。小心使用中漏出造成堵塞。
