安捷伦EZChrom如何退出“结果检查模式”?
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7820A的工作站软件EZChrom,在操作时进入“结果检查模式”之后,可以打开数据,但无法加载方法,按软件右上角X按钮也无法关闭软件,菜单栏右边界面显示“结果检查模式”,这“结果检查模式”如何退出呢?
    第1楼2016/11/08
    关闭软件,再打开还有吗?
  • gdtomcat
    第2楼2016/11/08
    用任务管理器强制关闭然后打开,还是“结果检查模式”,好像用联机模式打开已测数据就是进入“结果检查模式”。
  • yifan1117
    第3楼2016/11/09
    说明书上没有吗?
  • 沐浴晨光
    第4楼2016/11/09
    一直在用这个软解,没遇到过,最好发个截图看看 哈
  • gdtomcat
    第5楼2016/11/09
    估计是移动了最后一次测定的数据文件所致。
  • PAEs
    第6楼2016/11/10
    直接退出程序
  • m3152656
    第7楼2019/02/01
    解决了没?我也遇到了
  • Ins_639d30b8
    第8楼2021/06/28
    咋解决的?救救孩子
    m3152656(m3152656)发表:解决了没?我也遇到了
