气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/01/10
根据NY761来设置吧,然后再看出峰情况微调就行。
PAEs
第2楼2017/01/10
为何不参考网上文献的情况呢?楼主想摸着石头过河?创新?
金刚弟弟
第4楼2017/01/10
恩,好的,谢谢,我看看,主要还是想学习一下不同色谱条件下,不同种物质在气相上分离的规律
第5楼2017/01/10
创新没这个能力呀,就是学习一下不同条件对分离效果的影响
安平
第6楼2017/01/10
具体是那些物质?
第7楼2017/01/10
除草剂的话是敌草隆、甲草胺、灭草丛,杀菌剂是丙环唑、百菌清、烯唑醇,菊酯是甲氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氟胺氰菊酯、联苯菊酯。我主要是想了解针对不同种类的物质,在色谱条件的设置上有什么讲究,像流速啊、进样口、检测器温度,还有升温程序怎么设定
qqqid
第8楼2017/01/11
想学习的话,参考文献的作用,确实不如自己在仪器上实际试做一下。
第9楼2017/01/11
sdlzkw007
第11楼2017/01/11
根据你的组分来看,一般色谱条件即可分离。主要是有点儿升温程序需注意。采用若极性或中等极性色谱柱,30米长,0.25或者0.32内径,0.25或者0.5膜厚。流速1.0到1.5皆可,影响不大。升温程序可以参考一下SN/T1117-2008的条件,仔细优化看看分离度
第12楼2017/01/11
恩, 好的,谢谢
