气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/11/09
最好看看仪器的照片。。。
00yang
第2楼2016/11/09
这个。。。好乱的,两个六通阀串联,待测样品先进TCD的六通阀(右),再进FID的(左)
第3楼2016/11/09
还是报修一下吧。。。。。 可能是阀坏掉了。
第4楼2016/11/09
啊。。。刚买的还没怎么用呢,昨天以为阀堵了,拆下来看了看也没问题。。。
第5楼2016/11/09
怀疑阀没有把样品送入到色谱柱中去。
第6楼2016/11/09
嗯嗯,感觉是没有进去,谢谢指导!
yzguo
第7楼2016/11/10
阀进气压力是多少?
第8楼2016/11/10
柱前压是0.28Mpa左右,阀进样压力?应该是常压吧,进气流量是10mL/min
langyabeilei
第9楼2016/11/10
笔者所遇问题与目前所用仪器有所类似,根据描述估计是进样阀有问题或者阀有问题或者管路有漏气,毕竟进样器进样的话,出峰时间虽然峰形不好但是还算正常,但是有个问题笔者这个是一次进样进两个检测器还是怎么走向呢?
第10楼2016/11/10
如图所示,左侧进检测气,先进TCD六通阀,从TCD六通阀出来后进FID六通阀,右侧排空。用TCD检测就开TCD的阀,用FID检测就开FID的阀
