ICP光谱
依风1986
第1楼2016/11/09
一般都是买标准溶液(一级或者二级标准物质单标或者混标)配置的
砂锅粥
第2楼2016/11/11
楼主怎么不说是测哪一个稀土元素呢?
嘻嘻哈哈呀
第3楼2016/11/11
这个稀土元素是都要测的,比如测溶液中镧的浓度,溶液中主要含有镧,不含有其他的稀土元素
第4楼2016/11/11
这个溶液可以自己配吗?算了一下买标夜大概4000元,想自己配,该怎么配呢?
第5楼2016/11/11
一般稀土元素的标液会比较贵点。镧还真没做过,钨、钼我们就自己配的。
第6楼2016/11/11
那这个怎么配呢?应该差不多吧?请您指导一二
skytoboo
第7楼2016/11/11
既然都自己配了,估计只求大概吧,如果是我做,我应该会这样:例如按照 水分析方法 HJ776-2015 不同金属溶解方法选一个能溶解目标金属的方法既得到对应的浓度。尽量高纯的金属,如果没有买高纯盐类,按照化学式 计算分子量, 然后称重溶解。
千层峰
第8楼2016/11/12
自己配的,可能没那么准。。。。
第9楼2016/11/12
奥,好的,多谢你们这些大能。谢谢。那只有买了,您了不了解那个厂家卖的便宜一些?请推荐
deer
第10楼2016/11/12
要配的话,先买基准物,如镧 买氧化镧,然后溶解
