ICP光谱
andrew-zhang
第1楼2013/03/16
那除了分析效率更高外,全谱直读还有哪些优点?比如性能方面
sonne86400
第2楼2013/03/16
貌似双向观测的问题是技术设计上的问题 分段谱采集信号 你问问厂家不要双向单向啊可以哈哈? 优势大家都会有 单向观测全谱采集信号 扫描道对于高纯稀土的优势也不是全谱所能取代的哦 价格也不比全谱的便宜的哦
依风1986
第3楼2013/03/16
应该适合基体不是很复杂的,若是稀土类的,估计也不是完全解决问题
砂锅粥
第4楼2013/03/16
顺序扫描型的PE7000DV,可以选择曲线中任何元素进行测试;全谱直读的瓦里安710-es只能测试曲线所有元素,不能挑其中的元素进行测试。顺序扫描是慢,但是使用方便,单测一个元素估计比全谱直读要快;全谱直读速度快,但是只能读曲线所有元素,如果单独测试一个元素的话就有点浪费时间,如果要单独测试一个元素只能重新建立曲线,麻烦。以上只对这两种型号而言,其它型号不知道情况怎样。
第5楼2013/03/16
各有优势各有劣势!
御风飘逝
第6楼2013/03/17
6分钟17个元素,应该不慢了吧?再快了,手动根本忙不过来的。
第7楼2013/03/17
我们2分钟不到,样品多,手动是麻烦
第8楼2013/03/17
如果真的是手动进样的话,时间还是长一点的好,不然急急忙忙进样,可能会出错的。
第9楼2013/03/17
就怕样品多
第10楼2013/03/18
第三方可能遇到你说的情况,一般单位都遇不上。
