有水有渝
第1楼2016/11/10
1、检出限不是只看RSD,要看也是看空白的RSD,当前主流的是目视信噪比法。2、这个用的少,可以自己多找几个主流厂家买点试一下,比较后才知道。3、这个只能找文献了,如果你要对外出报,方法只能照标准规定的做。
m3008626
第2楼2016/11/10
大侠,空白的RSD怎么看咯?仪器上都是n.a 当前主流的是目视信噪比法,没经验,怎么个目视法?? 检出限让我头好大啊,有文献吗??
夏天的雪
第3楼2016/11/10
检出限可以计算出来,计算方法可以在论坛找找,固相萃取柱可以找耗材公司
hnteng
第4楼2019/01/27
楼主看来对检测限的意思不是很清楚。你的仪器可以检测出基线噪声的,检测限是样品峰高达到噪声的3倍时样品的浓度。
