液质联用(LCMS)
m3147426
第1楼2016/11/12
标品第一次用么?
幽忧蓝诺
第2楼2016/11/12
是第一次用,之前用液相测过,标品的峰也好几个不知道哪个是所以才想用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质测
支点
第3楼2016/11/12
离子丰度比例好像不太一样啊,有没有文献数据?
第4楼2016/11/12
今天试了试用不同百分比的甲醇配标品,出来的还是两个峰,但是发现甲醇的百分比下降后前面的峰面积随之下降。这有点不可理解?
第5楼2016/11/12
上图绿色是标品。红色是溶剂。通过上图和质谱图对比发现七点多的峰是我要峰,但是做出来的标曲线性不好(后面9点多的峰线性关系良好)。标品图提取出来母离子的EIC图确实是两个峰,如果这样的话那按那个峰算含量,是两个加到一起算吗?
水中冰01
第6楼2016/11/15
溶剂效应只影响响应值(峰高),大多数是抑制少部分增强,不会多出来一个峰
hujiangtao
第7楼2016/11/15
有的确实是两个峰
第8楼2016/11/16
为啥?什么机理
第9楼2016/11/16
第一个峰子离子的响应就比第二个响应高,但是看eic图第二个峰确实比第一个大。
Feeca
第10楼2016/11/16
标品是啥化合物?会不会成盐或者是两个互变异构体。
