m3160744
第1楼2016/11/15
1.不容物,我们提取过程中也有不溶物,但是都不管,不影响检测结果2.一般我们加水10ML后溶散,摇匀后就是用超声波超二十分钟,没有温度设定3.溶散之后再加盐酸4.乳化层,我们现在处理办法都是上午提取这一步后放置到下午或者隔夜,效果会好一些。
辰夕
第2楼2016/11/16
问题1、有不溶物,就有他的,不要用玻璃棒去弄,你样品被玻璃棒粘走了,你洗是不洗啊问题2、说水浴不说温度,通通指的都是沸水浴。溶散就是散开,不是溶解。问题3、加盐酸的时机起码得等到温度降到室温,不然萃取肯定乳化严重,加入的时机就是萃取前,为了提高萃取率,问题4、萃取是需要分步进行的,不能说相当于总的多少去萃取。萃取两次,每次20ml和40ml萃取完全是两码事。关于乳化,方法中并没有提及怎么处理,但是对于乙酸乙酯的乳化最好的办法是4℃冷藏,一般半个小时就好了。不要去加热
kivy
第3楼2016/11/16
好,谢谢各位
第4楼2016/11/16
谢谢
第5楼2016/11/16
夏天的雪
第6楼2016/11/16
乳化可以考虑加氯化钠或者离心分离
第7楼2016/11/17
谢谢!曾考虑这样的方法,但怕本来就只有6.0%的东西加了,被络合的,有点不太好,
m3307365
第8楼2017/11/28
溶散加盐酸再超声20分钟。还是溶散超声20分钟再加盐酸 谢谢
hujiangtao
第9楼2017/11/30
目标物溶进去了就没问题
