赛默飞蒸发光检测器基线噪音大
  • Insm_ab1f52c8
    2019/11/23
  • 两个序列前后进,前一个序列最后是对照,后一个前几针对照进出来第一针可以,第二针的噪音特别大,很尖锐的刺状。后面就是可能两针正常然后又不行。有大神知道咋整吧,求指点指点
  • 安平
    第1楼2019/11/24
    有图么?详细说说为好。
  • 安平
    第2楼2019/11/24
    具体说说分析条件为好。
    需要注意检测器出口是否通畅。
  • Insm_ab1f52c8
    第3楼2019/11/24
    检测黄芪甲苷,流动相是水66:乙腈34,检测器温度为35度,气压为3.5mpa。柱温箱温度为30度
    安平(byron1111) 发表: 具体说说分析条件为好。 需要注意检测器出口是否通畅。
  • Insm_ab1f52c8
    第4楼2019/11/26
    这是蒸发光检测器
