浪淘沙隐
第1楼2017/10/16
purge阀白色过滤头换掉就OK了。
夏天的雪
第2楼2017/10/16
水在1ml/min流速下压力达到30bar,压力也不算高吧,气泡不动可能是动力不够,阻力比较大,多脱气一段时间。如果有连续的气泡就将滤头换掉了
moviehua
第3楼2017/10/16
purge 阀的过滤头该换了。
m3055850
第4楼2017/10/16
今天换了purge阀的滤头,问题解决了,谢谢各位老师!
hujiangtao
第5楼2017/10/16
水相的滤头容易堵的
hnteng
第6楼2017/10/17
过滤白头脏了。因甲醇、乙腈黏度小,所以影响可能不大。一般我们是以水为标准的。开到3ml/min,压力大于10bar表示堵了。通常此时需要更换白头。
Insm_a4573aa4
第7楼2018/02/07
楼主,我遇到同样的问题,请问更换的工具是仪器自带的,还是自己的呢,我这现在找不到了
第8楼2018/02/07
您是哪种滤头,见过的几种滤头更换都不需要工具
第9楼2018/02/07
就是排气阀那里最里面的那个螺丝
王哪摸呢
第10楼2018/02/09
压力都这么高了。我这边水相5mL/min,大于5bar就换了。purge白芯脏了,需要更换。建议换一下泵密封垫清洗组件的清洗液,一般是10%的异丙醇水溶液。白芯脏是柱塞杆和密封垫摩擦的原因。正常维护一般都延长泵驱动的寿命。
