第2楼2004/07/10
不敢称专家,不对请批评指正。
建模的影响因素很多(仅供参考)。
来源于仪器 1、波长的准确性2、光谱的分辨率3、温度的控制系统4、样品盒的差异5、波长的重现性6、吸光度的准确性7、吸光度噪音8、基线的稳定性9、仪器采样间隔时间10、软件功能(光谱预处理的选择、数学算法的选择等)
来源于样品 1、组分间的相互干扰2、化学组分对物理性状的影响 3、材料的水分含量4、密度5、样品的质地6、生长条件7、样品温度8、环境温度9、转换系数10、对全子粒谷物定标要注意:a、子粒大小b、波程长短c、采样方式d、水分含量 e、温度f、色泽g、杂质
来源于操作者 1、定标过程中a、样品数量b、标样的选择c、基础数据分析的准确性2、样品预处理a、制样或装样b、粉碎(磨粉)类型c、制粉条件d、制粉后的均匀度3、样品的储存方式4、样品的装样方式
液体检在线检测的模型建立要注意流速、压力、黏度、透光性、温度、光纤的规格、有无气泡、杂质等
具体要看你所建的模型是什么。有些因素要注意,有些没有必要考虑。
