气相色谱(GC)
淡如水
第1楼2016/11/16
分流比的调节,主要看你是怎么连接气相色谱的。第一种是,顶空采用插针式连接到气相色谱进样口,这种如果要调节进样口那就只能通过顶空最上面的载气调节阀来控制分流比。第二种是,顶空的载气流量通过气相色谱的进样口epc来控制,这样分流比直接在工作站上设置即可。
超级修理工
第2楼2016/11/16
第一种调整是用流量计来试吗?
第3楼2016/11/16
正确,拿一个流量计在测量气相色谱的分流出口流量,
第4楼2016/11/16
如果说通过测分流口的流量,把两台顶空都调成基本相同的分流比,但是用这两台顶空分别进相同的对照,结果一个峰面积3000左右一个只有大约500多。引起这种现象的原因。
第5楼2016/11/16
在气相仪器和色谱柱都完好的前提下,我能想到的原因一顶空的放空阀堵塞,二定量环堵塞或者漏,三六通阀漏,四加压阀漏。但是第四种觉得如果真是他漏我觉得应该会出两次对照峰,不知道判断是否正确
zyl3367898
第6楼2016/11/16
出峰小应该是定量环或六通阀漏气。
安平
第7楼2016/11/16
最好具体说说,什么型号的GC,色谱柱情况。 顶空的连接方式,最好有照片
第8楼2016/11/17
不知道你是同一台气相,两台不同顶空,还是两台顶空对应两台不同气相。。1如果是两台气相,请先考虑这两台气相灵敏度是否有差。2如果是同一台气相,两台顶空分别做下6针重复性实验
第9楼2016/11/18
明天安家工程师来看看,随时更新状况。
第10楼2016/11/20
好的,更新状态有积分奖励。
